Для построения эскизов кривых или закругленных углов доступны несколько инструментов построения дуг.
В Revit имеется несколько вариантов построения дуг:
Для задания дуги по начальной точке, конечной точке и радиусу необходимо построить хорду, соединяющую два конца дуги, а затем с помощью третьей точки указать угол или радиус.
Чтобы создать дугу по центру и конечным точкам, необходимо сначала указать радиус дуги, а затем задать угол. Используя этот метод, нельзя задать дугу, большую чем 180 градусов, но можно изменить дугу после того, как она создана.
Касательные дуги можно создавать от конечных точек существующих стен или линий.
Сопряженные дуги используются при построении закругленных углов.
Для получения дополнительной информации о наложении зависимостей на эскизы дуг см. подраздел "Использование зависимостей при построении эскизов" в разделе Построение эскизов элементов.
