В концептуальном проектировании параметр экземпляра "Компоновка" разделенных траекторий определяет способ размещения узлов по траектории.
Компоновка определяется следующим образом:
| Нет |
Это значение удаляет узлы, созданные с помощью инструмента разделения траектории, и влияет на траекторию аналогично инструменту компоновки. Разделенная траектория должна иметь не менее двух сегментов (один узел) для разделения. Если пересечения узлов не применялись к разделенной траектории, то использование инструмента компоновки невозможно. |
| Фиксированное число |
Компоновка "Фиксированное число" применяется по умолчанию при использовании инструмента разделения траектории. Для этой компоновки указывается количество узлов, равномерно расположенных по траектории. По умолчанию траектория разделяется на пять сегментов с шестью равноудаленными узлами (шаблоны британской имперской системы) или на четыре сегмента с пятью равноудаленными узлами (шаблоны метрической системы). Прим.: В этом заключается отличие от разделения поверхностей. Разделение поверхностей приводит к возникновению указанного количества панелей. Например, установка значения 6 для горизонтальной сетки приведет к созданию шести рядов.
Важное замечание: Если тип измерения "Длина хорды" используется только с несколькими точками разделения сложной траектории, полученная последовательность точек не может аппроксимировать кривую так, как показано на рисунке. Это происходит в том случае, когда начальная и конечная точки траектории расположены близко друг к другу.
| Фиксированное расстояние |
Компоновка "Фиксированное расстояние" определяет расстояние между узлами. По умолчанию узел размещается в начале траектории, а новые узлы размещаются с интервалом, заданном в свойстве траектории "Экземпляр расстояния". Первый узел также можно разместить в центре или в конце траектории. Для этого необходимо задать свойство экземпляра "Выравнивание". |
| Минимальное расстояние |
Компоновка "Минимальное расстояние" равномерно распределяет узлы по траектории с минимальным расстоянием между узлами. Этот метод распределения зависит от свойства экземпляра траектории "Минимальное расстояние". |
| Максимальное расстояние |
Компоновка "Максимальное расстояние" равномерно распределяет узлы по траектории с максимальным расстоянием между узлами. Этот метод распределения зависит от свойства экземпляра траектории "Максимальное расстояние". |
