Бетонные элементы автоматически соединяются и на всех видах проекта представлены как единый формообразующий элемент. Отдельные элементы, участвующие в соединении, можно редактировать и перемещать в пределах обычного диапазона и с учетом обычных ограничений для этих элементов.
Автоматическое соединение возможно для следующих комбинаций бетонных элементов:
При использовании инструмента "Отсоединить элементы геометрии" функция автоматического соединения элементов отключается. Для повторного включения функции автоматического соединения бетонных элементов используйте инструмент "Присоединить элементы геометрии".
| Примеры соединений бетонных элементов | |||
| 3D вид соединения двух балок и колонны | Поперечное сечение соединения колонны и балки | ||
| Поперечное сечение соединения несущего перекрытия и ребра плиты | |||
Бетонные балки, участвующие в таких соединениях, должны обладать одним из указанных ниже свойств, в противном случае они функционируют так же, как в предыдущих версиях, и их потребуется соединять вручную.
Также действуют следующие ограничения, связанные с соединениями.
