При работе с арматурным стержнем и основой защитный слой арматуры можно редактировать либо для всего элемента либо для отдельной его грани.
Если инструменты работы с защитным слоем арматуры активны, то для определения существующих параметров защитного слоя арматуры достаточно навести курсор мыши на отдельную грань или на элемент в целом.
Щелкните на панели инструментов элемент "Выбрать элементы" для выбора элемента целиком или ("Выбрать грани") для выбора отдельной грани элемента.
Выберите элемент или грань элемента для изменения.
На панели параметров выберите параметр защитного слоя армирования в раскрывающемся списке "Параметры защитного слоя".
(Необязательная операция.) Чтобы создать другие параметры, нажмите кнопку на панели параметров или выберите вкладку "Конструкция"раскрывающийся список на панели "Армирование" ("Параметры защитного слоя арматуры").
Добавьте новый или выберите имеющийся тип защитного слоя в диалоговом окне.
Скорректируйте описание типа защитного слоя и расстояние смещения для данного типа защитного слоя. Данное диалоговое окно позволяет добавлять и удалять параметры настройки защитного слоя, а также создавать их копии.
