Приступая к работе над планом трубопровода, необходимо указать настройки трассировки, которые будут использоваться по умолчанию для типа трубы, размещаемой на плане. Если настройки трассировки еще не заданы, обратитесь к разделу Определение параметров трассировки для труб.
"Планы этажей" и дважды щелкните на виде для системы трубопроводов.
панель "Сантехника и трубопроводы"
панель "Инструменты размещения" и выберите параметры размещения. | Цель | Действия |
| Изменение ориентации марки. | Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
| Загрузка дополнительных марок. | Нажмите "Марки" |
| Размещение линии выноски между маркой и трубой. | Установите флажок "Выноска". |
| Изменение длины выноски по умолчанию. | Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
Некоторые компоненты имеют по несколько соединителей, которые отображаются один над другим. При рисовании гибкой трубы из составного соединителя откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", которое позволяет выбрать требуемый соединитель.
Переходы и тройники добавляются к сегменту автоматически.
Для гибких труб на виде с невидимыми линями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями трубопроводов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
