Перемещение элементов методом перетаскивания
Переместить выбранный в области рисования элемент можно простым перетаскиванием. Если выбрано несколько элементов, при перетаскивании одного из них переносятся все элементы. Пространственные взаимосвязи между ними сохраняются.
Совет: Чтобы перетащить элемент без предварительного выбора, активируйте в строке состояния параметр "Перетащить элементы на выделение". Перемещаемый элемент при этом выбирается автоматически.
Некоторые элементы по умолчанию могут перемещаться только в строго определенном направлении; Revit подсказывает это пользователю на экране. Чтобы снять эту зависимость, перетаскивание следует выполнять при нажатой клавише Shift.
С другой стороны, некоторые элементы по умолчанию могут перемещаться произвольно. Если при перетаскивании таких элементов нажать Shift, движение будет ограничено. Например, на 3D виде или фасаде окно можно перемещать в любом направлении, но если перетаскивать окно при нажатой клавише Shift, станет невозможно изменить его высотную отметку. Выбранную стену, линию или ось сетки можно двигать произвольно в любом направлении. Если же при этом нажата клавиша Shift, перемещение допускается только в направлениях, перпендикулярных стене, линии или оси.
При выборе стены или линии, к которой в конце примыкает другая, не выбранная стена/линия, движение ограничено перпендикулярным направлением к выбранному элементу во избежание искажения примыкающего объекта. Удерживание нажатой клавиши Shift снимает это ограничение.
