Для построения эскиза эллипса выберите для него центральную точку и радиус в двух направлениях.
- Выберите инструмент, предусматривающий построение эллипса.
Например, перейдите на вкладку "Аннотации"
панель "Детали"
("Линия детализации").
- Выберите вкладку "Редактирование"
панель "Рисование"
("Эллипс") или
("Выбрать линии"). Прим.: Если выбрана команда "Выбрать линии", становится возможным выбор кромки или грани другого эллипса.
- Если выбрана команда "Выбрать линии", на панели параметров при необходимости можно задать значение параметра "Смещение".
Прим.: Команда "Смещение" при построении эллипса доступна только если выбрана команда "Указать отрезки".
Если создавать эллипс с включенной командой "Смещение", получится сплайн.
Например, если формообразующий элемент имеет одну грань в форме полного эллипса, то при попытке создать стену по грани этого элемента будет видно, что эллипс не замкнут (см. иллюстрацию ниже).
- Щелкните в области рисования, чтобы указать центр эллипса.
Для эллипса включена функция привязки, а в графической области формируется его изображение.
- Переместите курсор в сторону от центра.
Появляется редактируемое значение динамического размера радиуса для большой оси.
- Задайте радиус, для чего следует щелкнуть мышью при появлении желаемого значения либо ввести значение с клавиатуры и нажать ENTER.
- Снова переместите курсор в сторону от центра.
Появляется редактируемое значение динамического размера радиуса для малой оси.
