Создание крыши с использованием для определения ее границ контура здания.
- Перейдите на вид в плане или зеркальное отображение потолка.
- Перейдите на вкладку "Архитектура"
панель "Строительство"
раскрывающийся список "Крыша"
("Крыша по контуру").
Прим.: При попытке создать крышу на самом низком уровне выдается сообщение, предлагающее выполнить построение на уровне, расположенном выше. Если корректный уровень не будет выбран, Revit позже выдаст сообщение о том, что крыша расположена слишком низко.
- На панели "Рисование" выберите инструмент рисования эскизов или инструмент выбора. На палитре свойств можно отредактировать свойства крыши до построения эскиза.
Совет: Если используется параметр выбора стен, можно задать свес перед построением эскиза крыши. Если требуется измерять свес от сердцевины стены, на панели параметров установите флажок "Продолжить до сердцевины стены"; затем задайте значение параметра "Свес".
- Создайте замкнутый контур крыши путем построения эскиза или выбора объектов.
- Задайте линии, определяющие уклон. Для задания линии в качестве определяющей или не определяющей уклон выберите линию и на палитре свойств установите или снимите флажок "Формирование уклона крыши". Значение этого свойства можно изменить позднее.
Если линия крыши задана как определяющая уклон, рядом с ней отображается значок
- Щелкните на значке
("Выход из режима редактирования"), затем откройте 3D вид.
Готовая двускатная крыша со свесом
Прим.: Чтобы применить наклонное остекление, выделите крышу и в списке "Выбор типа" выберите "Наклонное остекление". Схему разрезки стены можно разместить на панелях витража наклонного остекления. При нанесении схемы разрезки стен на панели наклонного остекления рекомендуется использовать клавишу Tab для выбора горизонтальных и вертикальных элементов.
Добавление крыши к другой крыше
- Для разрезания крыши с целью построения на ней эскиза другой крыши выберите крышу в области рисования.
- На палитре свойств задайте значение свойства "Уровень среза", затем укажите высоту для свойства "Смещение среза".
Это свойство определяет расстояние выше или ниже уровня, на котором выполняется срез крыши.
- Нарисуйте эскиз новой крыши на существующей крыше.
