Для поддержки рабочих процессов моделирования конструкций создайте сборку на основе элементов, выбранных в области рисования.
Используйте один из следующих рабочих процессов для создания сборки.
панель "Создание"
("Создать сборку"). Если сборка содержит элементы из разных категорий, можно выбрать другое значение для параметра "Категория именования", а если сборка все еще является уникальной, то можно изменить имя типа. Нажмите кнопку "ОК" для завершения создания сборки и добавления нового типа сборки в Диспетчере проекта.
Если соответствующая сборка уже существует, то изменение значения "Имя типа" невозможно, и при нажатии кнопки "ОК" создается еще один экземпляр данной сборки. Если новая сборка содержит элементы из разных категорий, можно выбрать другое значение для параметра "Категория именования". Если изменение категории именования приводит к созданию уникальной сборки, то имя типа можно изменить, а затем нажать кнопку "ОК", чтобы добавить новый тип сборки в Диспетчере проекта.
панель "Создание"
(Создать сборку). Появится панель инструментов "Добавить/Удалить", на которой по умолчанию выбран инструмент "Добавление".
