Работа с элементами управления трубой
При выборе на виде сегмента трубы в области рисования появляется несколько элементов управления, с помощью которых можно скорректировать размер, длину, отметку и уклон сегментов трубы.
Использование элементов управления размерами
  1. Выберите трубу в области рисования, чтобы на ней появились элементы управления и значения смещения.
  2. Щелкните элемент управления временной длиной над сегментом трубы, введите требуемую длину трубы и нажмите клавишу Enter.
Использование элементов управления высотными отметками
  2. Щелкните элемент управления отметкой на каждом конце сегмента трубы, введите значение отметки и нажмите клавишу Enter.
    Если ввести разные значения для каждого конца сегмента, к сегменту будет применен уклон.
Использование элементов управления уклоном
  2. Щелкните элемент управления отметкой на одном конце трубы, введите значение смещения — такое, чтобы этот конец трубы поднялся выше или опустился ниже другого конца, — и нажмите клавишу Enter.
    Элемент управления уклоном в средней точке показывает направление уклона и указывает в направлении опорного конца трубы. (При изменении значения уклона опорный конец остается на текущей отметке). Значение в элементе управления уклоном в центре воздуховода указывает коэффициент, угол, процент или соотношение уклона в зависимости от значения параметра Единицы проекта для категории "Трубопроводы" в диалоговом окне "Единицы проекта".
Перемена местами опорного конца
  1. Щелкните символ угла в средней точке трубы.
    Символ угла разворачивается и теперь указывает на противоположный конец трубы.
Задание абсолютного уклона
  1. Щелкните значение уклона в средней точке трубы, введите значение уклона и нажмите клавишу Enter.
    Вводимое значение представляет собой коэффициент уклона на участке или абсолютный угол уклона в зависимости от значения параметра "Отображение уклона" в диалоговом окне Единицы проекта.
