Можно создавать не только уровни для каждого этажа в здании, но и базовые уровни, например, уровень подоконника.
панель «База»
панель «База»
По умолчанию на панели параметров установлен флажок «Создать вид сверху». Это значит, что каждый из создаваемых уровней является уровнем этажа и с ним связаны виды плана этажа и соответствующего зеркального отображения потолка. Нажав кнопку «Типы видов в плане» на панели параметров, можно выбрать, какие типы видов должны создаваться вместе с уровнем. Если снять флажок «Создать вид сверху» на панели параметров, то уровень будет считаться не связанным с этажами или же базовым, и не будет создано ни одного связанного с ним вида в плане. Стены и другие привязанные к уровню элементы могут использовать базовые уровни как базовую зависимость и зависимость сверху.
При создании линий уровня, их концы могут выравниваться один относительно другого. В этом случае при выборе линии отображается значок замка. При горизонтальном смещении уровня все выровненные с ним линии перемещаются соответственно.
Уровень можно переименовать. Для этого следует щелкнуть по номеру уровня. Щелкнув мышью по размеру, можно изменить высоту уровня.
Каждому созданному уровню Revit присваивает название (например, «Уровень 1») и обозначение
. Переименовать какой-либо уровень можно непосредственно в Диспетчере проекта. При переименовании уровня отображается запрос на переименование связанного плана·этажа и плана потолка.
