Просматривайте и изменяйте значения параметров размера формы сечения элементов несущих конструкций из горячекатаной стали.
Эти свойства типа создаются на основе параметра категории семейства форм сечения элемента.
| Форма сечения | Доступные параметры размеров формы |
Стандарт труб ![]() |
D. Диаметр: внешний диаметр формы круглого сечения. T. Расчетная толщина стенки: перпендикулярная расчетная толщина между внутренней и наружной поверхностями формы сечения. t. Номинальная толщина стенки: среднее перпендикулярное расстояние между внутренней и наружной поверхностями формы сечения. y. Горизонтальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до левого края по горизонтальной оси. z. Вертикальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до нижнего края по вертикальной оси. alpha. Угол вращения основных осей: eгол вращения между основными осями и опорными плоскостями поперечного сечения. Этот параметр отображается как параметр семейства расчета несущих конструкций. |
Двутавровая параллельная полка ![]() |
B. Ширина: наружная ширина формы сечения. H. Высота: наружная высота формы сечения. T. Толщина полки: расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения. t. Толщина ребра жесткости: расстояние между наружными поверхностями ребра жесткости в форме сечения. r. Сопряжение ребра жесткости: радиус сопряжения между ребром жесткости и полкой. y. Горизонтальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до левого края по горизонтальной оси. z. Вертикальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до нижнего края по вертикальной оси. alpha. Угол вращения основных осей: eгол вращения между основными осями и опорными плоскостями поперечного сечения. Этот параметр отображается как параметр семейства расчета несущих конструкций. |
Двутавровая наклонная полка ![]() |
B. Ширина: наружная ширина формы сечения. H. Высота: наружная высота формы сечения. T. Толщина полки: расстояние между наружными поверхностями полки в форме сечения. t. Толщина ребра жесткости: расстояние между наружными поверхностями ребра жесткости в форме сечения. r1. Сопряжение ребра жесткости: радиус сопряжения между ребром жесткости и полкой. r2. Сопряжение полки: радиус сопряжения на конце полки в форме сечения. y. Горизонтальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до левого края по горизонтальной оси. z. Вертикальный центроид: расстояние от центроида формы сечения до нижнего края по вертикальной оси. alpha. Угол вращения основных осей: eгол вращения между основными осями и опорными плоскостями поперечного сечения. Этот параметр отображается как параметр семейства расчета несущих конструкций. |
Двутавровая широкая полка ![]() |
С-образный канал с параллельной полкой ![]() |
С-образный канал с наклонной полкой ![]() |
Уголок ![]() |
Двутавровая разделенная параллельная полка ![]() |
Двутавровая наклонная параллельная полка ![]() |
Тавровые профили ![]() |
