Загрузка семейства с каталогом типоразмеров
При загрузке в проект семейства компонентов, содержащего множество типоразмеров, можно выбрать требуемые типоразмеры и загрузить только их с помощью каталога типоразмеров.
Такая стратегия позволяет уменьшить размер проекта и сократить список "Выбор типа", предназначенный для выбора типоразмеров в семействе.
Например, если семейство несущих колонн C-образного канала загружено полностью, для выбора требуемых типов C-образного канала может потребоваться прокрутить список, содержащий несколько десятков вхождений. В случае загрузки одного C-образного канала, например C15x40, процедура выбора упрощается.
При работе с каталогом типоразмеров отображается диалоговое окно со списком доступных типоразмеров из семейства, которые можно отсортировать и выбрать перед загрузкой в проект.
  1. Создайте каталог типоразмеров и поместите его в ту же папку, в которую будет загружено данное семейство.
  2. Выберите в проекте или шаблоне Revit вкладку "Вставка"панель "Загрузка из библиотеки" "Загрузить семейство".
  3. Перейдите к папке, содержащей семейство, которое требуется открыть.
  4. Выберите файл семейства (RFA) для загрузки.
    Отображается каталог типоразмеров.
  5. В столбце "Типоразмер" выберите загружаемые семейства.
    Выбор нескольких семейств выполняется при нажатой клавише Ctrl. Под заголовком каждого столбца таблицы расположен раскрывающийся список, позволяющий уменьшить количество видимых строк.
  6. Нажмите "Открыть".
