Для расчета средней предполагаемой освещенности (AEI) в каждом пространстве следует определить вклад каждого осветительного прибора в световой поток через рабочую плоскость и разделить результат на величину площади пространства.
Исходные данные
При расчете средней предполагаемой освещенности для пространства используются следующие дополнительные формулы.
Вклад каждого осветительного прибора в световой поток через рабочую плоскость рассчитывается по формуле: WL = II * LLF * CU.
Исходная интенсивность и коэффициент потерь при освещении задаются для каждого типа осветительных приборов в качестве свойств типа. Эти свойства представлены в диалоговом окне «Свойства типа» для данного прибора.
Например, исходная интенсивность осветительного прибора составляет 7560 люмен, и коэффициент потерь при освещении равен 0,87.
Величина CU рассчитывается с учетом отражательной способности потолка, стен и пола, определяемой свойствами пространства, а также индекса помещения (RCR). Если осветительный прибор расположен вне пространства, определить CU невозможно и данный прибор не учитывается при расчета средней предполагаемой освещенности (AEI) для пространства.
Величина RCR рассчитывается с учетом высоты полезного объема помещения (RCH) и рабочей плоскости для расчета освещения, которые определяются свойствами конкретного экземпляра пространства.
Высота полезного объема помещения рассчитывается по формуле: RCH = LP - LCW.
В данном примере RCH = 9 футов 6 дюймов - 3 фута 0 дюймов = 6 футов 6 дюймов. (Если имеется несколько источников света, расположенных на разной высоте, учитывается минимальная высота.)
Индекс помещения рассчитывается по формуле: RCR = 2,5 * RCH * P / A.
В данном примере RCR = 2,5 * 6,5 * 100 / 600 = 2,708.
Для задания коэффициента использования вручную следует найти его в таблице данных по светильникам. Здесь представлена часть таблицы данных для прибора, описание которого содержится в файле фотометрической сетки 483T8_S.ies.
Отражательная способность пола (pf), стен (pw) и потолка (pc) определяется свойствами экземпляра пространства, а формула для расчета RCR приведена выше. С помощью интерполяции, можно рассчитать, что CU приблизительно равно 40,8. В Revit отображается значение 40,9. Это различие можно отнести на счет округления значений в таблице.
Обратите внимание на значения отражательной способности.
Расчет светового потока через рабочую плоскость в данном примере: WL = 7560 * 0,87 * 0,409= 2690 лм.
Значение WL для данного прибора соответствует полной освещенности пространства. Итоговый уровень освещенности в фут-канделах для этого единственного осветительного прибора в пространстве рассчитывается по формуле для AEI: 2690 лм / 600 кв.фут. = 4,48 фут-кандел.
При наличии в пространстве нескольких приборов величина RCR рассчитывается на основе самого нижнего прибора в пространстве (указывается в параметре LCLP), величина CU рассчитывается для каждого экземпляра прибора на основе полученного значения RCR, а величина WL суммируется по всем приборам, а затем делится на значение площади пространства.
Например, при добавлении второго прибора на высоте 8 футов RCR становится равным 2,08, а CU для обоих приборов — 0,433.
WL = 7560 * 0,87 * 0,433 = 2848
Таким образом, полная средняя предполагаемая освещенность рассчитывается по формуле: AEI = (WL1 + WL2) / площадь = (2848 + 2848) / 600 = 9,50 фут-кандел.
