Для просмотра и редактирования свойств выбранной панели в перейдите на вкладку "Изменить | Электрооборудование"
панель "Свойства"
"Свойства".
| Параметр | Описание |
| Электросети | |
| Примечания в заголовке спецификации | Статический текст, который требуется добавить в заголовок спецификации панели. |
| Примечания в нижнем колонтитуле спецификации | Статический текст, который требуется добавить в нижний колонтитул спецификации панели. |
| Электрическая нагрузка | |
| Установленная полная мощность | Сумма всех подключенных к панели нагрузок. |
| Расчетная нагрузка | Полная расчетная нагрузка. |
| Общий коэффициент спроса нагрузки | Полный коэффициент спроса нагрузки. |
| Установленная полная мощность | Сумма подключенных к панели нагрузок от силовых цепей. |
| Полная расчетная нагрузка (А) | Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от прочих систем, подключенной к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. раздел Коэффициенты спроса нагрузки. |
| Полная установленная мощность по фазе A | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой A (Ток от полной установленной мощности, фаза A x Напряжение). |
| Полная установленная мощность по фазе B | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой B (Ток от полной установленной мощности, фаза B x Напряжение). |
| Полная установленная мощность по фазе C | Активная и реактивная мощность, потребляемые фазой C (Ток от полной установленной мощности, фаза C x Напряжение). |
| Общие | |
| Имя панели | Имя, присвоенное панели. |
| Монтаж | Поверхностный или Утопленный. |
| Корпус | Тип корпуса панели — тип 1 или тип 2. |
| Электросети - Создание цепей | |
| Макс. кол-во 1-полюсных выключателей | Количество 1-полюсных выключателей для панели. |
| Номинальный ток | Номинал номинального тока панели. |
| Именование цепей | Определяет формат параметра "Номер цепи", который присутствует в свойствах цепи и используется для идентификации цепи в Диспетчере инженерных систем. Типы префиксов:
| Разделитель префикса цепи | Символ или строка, отделяющие префикс от номера цепи. |
| Префикс цепи | Текстовая строка, используемая в качестве префикса, когда в качестве значения параметра "Именование цепей" выбрано "С префиксами". |
| Модификации | Может использоваться для записи характеристик или изменений, которые будут указываться в разделе "Модификации" спецификации панели. |
| Ток короткого замыкания | Ток короткого замыкания, указанный изготовителем. |
| ОВК: полная расчетная нагрузка |
Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от ОВК, подключенной к данной панели. Например, предположим, что коэффициенты нагрузки ОВК заданы следующим образом: 100% для 0 ВА — 100 ВА и 50% для нагрузок свыше 100 ВА. Также предположим, что суммарная нагрузка от ОВК для проекта составляет 600 ВА. При применении коэффициента нагрузки от ОВК расчетная нагрузка составляет (100 ВА x 100%) + (500 ВА x 50%) = 350 ВА. Теперь рассмотрим три панели: P1 с полной нагрузкой от ОВК, равной 100 ВА, P2 с полной нагрузкой от ОВК, равной 200 ВА, и P3 с полной нагрузкой от ОВК, равной 300 ВА. Приходящаяся на каждую панель доля расчетной нагрузки (350 ВА) вычисляется исходя из их долей в суммарной подключенной нагрузке от ОВК. Следовательно, P1 = 1/6, P2 = 1/3 и P3 = 1/2 или 58,3 ВА, 116,7 ВА и 175 ВА соответственно. См. раздел Коэффициенты спроса нагрузки. |
| ОВК: подключено | Сумма подключенных к панели нагрузок от ОВК. |
| Освещение: расчетная нагрузка | Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки доля суммарной нагрузки от освещения, подключенной к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. раздел Коэффициенты спроса нагрузки. |
| Освещение: полная установленная мощность | Сумма подключенных к панели нагрузок от освещения. |
| Расчетная нагрузка | Скорректированная с учетом коэффициента нагрузки суммарная нагрузка, подключенная к данной панели. См. пример расчетной нагрузки ОВК. См. раздел Коэффициенты спроса нагрузки. |
| Типы питающей сети | Заданный для данной панели тип питающей сети. |
| Данные об электрооборудовании | Напряжение и количество полюсов питания панели. |
| Цепи | При нажатии кнопки "Изменить" открывается диалоговое окно "Редактировать цепи на панели". |
