Для определения размера и анализа трассировки ОВК в проекте можно создать системы воздуховодов.
При выборе воздухоприемника или компонента механического оборудования, которые не назначены системе, можно выполнить следующее:
- Рисование воздуховодов для соединения компонентов. Если воздуховод назначается системе, то воздухоприемники и механическое оборудование, соединенные с ним, добавляются в ту же самую систему.
- Создание системы вручную с использованием команд на панели ленты "Создание систем". Тип выбранного компонента определяет, какой тип системы можно создать. Например, при выборе диффузора возвратного потока в Revit выполняется создание системы воздуховодов. При выборе теплового насоса в Revit можно создать систему воздуховодов, систему электропитания или систему трубопроводов.
- На виде в плане механического оборудования выберите один или несколько воздухоприемников.
- Перейдите на вкладку "Редактирование"
"Создание системы"
"Воздуховод".
- В диалоговом окне "Создание системы воздуховодов" выполните следующие действия:
- Нажмите "ОК".
Предварительно неназначенная система перемещается в папку "Механическое оборудование" в Диспетчере инженерных систем.
- Нажмите
"Выбрать оборудование" и выберите механическое оборудование для системы.
Прим.: При наличии нескольких соединений для выбранного механического оборудования в диалоговом окне "Выбор соединителя" выберите соединитель и нажмите "ОК".
- Щелкните
"Сформировать компоновку" или
"Создать заполнитель".
Активируется вкладка "Сформировать компоновку".
- На панели параметров нажмите кнопку "Параметры", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры преобразования воздуховодов", позволяющее задать смещения и типы воздуховодов/гибких воздуховодов для магистральных сегментов и сегментов ветвей, а также максимальные длины гибких воздуховодов для сегментов ветвей воздуховодов.
- Убедитесь, что на вкладке "Сформировать компоновку" нажата кнопка "Решения".
- На панели параметров выберите из раскрывающегося списка тип решения: "Сеть", "Периметр" или "Пересечение".
- Если в качестве типа решения выбран вариант "Периметр", можно задать значение смещения внутрь.
Значение в поле "Вставка" определяет отступ от ограничивающей рамки, в которую заключены выбранные для системы компоненты. Можно ввести положительное или отрицательное значение, чтобы разместить периметр внутри или снаружи ограничивающей рамки соответственно.
Сведения о возможных вариантах трассировки см. в разделе Формирование компоновки.
- Нажмите
или
для перебора предлагаемых решений трассировки и выберите то из них, которое лучше всего соответствует плану.
- При необходимости нажмите кнопку "Изменить" и переставьте сегменты воздуховодов.
- Нажмите кнопку
"Принять компоновку".
Для системы создаются воздуховоды.
Повторите описанную выше процедуру для создания приточной, рециркуляционной и вытяжной систем воздуховодов, используя Диспетчер инженерных систем для проверки того, все ли компоненты назначены той или иной системе.
