Изменение размеров элементов с помощью формул
Изменять размеры конкретных элементов можно также с помощью формул.
Например, при построении стены можно задать ее размер в виде формулы. При этом перед текстом формулы необходимо ввести знак равенства и далее задать текст формулы, используя стандартный математический синтаксис.
Изменение размера для имеющегося элемента
  1. Выберите элемент.
    Revit отображает временный размер. (Если для размера используются неверные опорные точки, перетащите синие квадраты (вспомогательных линий) в требующиеся опорные точки.)
  2. Щелкните на размере.
    Чтобы облегчить прочтение размера, может потребоваться увеличить масштаб его изображения. Revit отображает его значение в текстовом окне.
  3. Отредактируйте значение, введя нужную формулу.
Совет: В формулах следует использовать совместимые единицы. Разные единицы измерения одновременно использовать нельзя. При использовании констант необязательно вводить обозначение единиц измерения.
Допустимая формула для задания длины стены
