Можно преобразовать группу в новую модель или заменить группу существующей моделью, которая затем связывается с проектом.
- В области рисования выберите группу.
- Выберите вкладку "Изменить | Группы модели"
панель "Группа"
("Связь").
- В диалоговом окне "Преобразование в связь" выберите один из следующих вариантов.
- Заменить новым файлом проекта: создание новой модели. При выборе этого варианта откроется диалоговое окно "Сохранение группы". Выберите каталог для сохранения файла. Имя новой группы по умолчанию совпадает с именем группы. Введите новое имя связи, если необходимо. Нажмите"Сохранить".
- Заменить существующим файлом проекта: создание группы с существующей моделью. При выборе данного варианта откроется диалоговое окно "Открытие файла". Выберите нужный файл и нажмите кнопку "Открыть".
Если в проекте имеется связанная модель, имя которой совпадает с именем группы, появится соответствующее предупреждение. В окне предупреждения выполнить следующее:
- Нажать "Да", чтобы заменить файл.
- Нажать "Нет", чтобы сохранить файл под новым именем. Откроется диалоговое окно "Сохранить как", в котором можно ввести новое имя связанной модели.
- Для закрытия диалогового окна нажмите кнопку "Отменить".
