Измерение расстояния между двумя элементами или другими опорными объектами.
С помощью инструмента "Измерить" можно без нанесения постоянных размеров узнать длину (и угол с горизонталью, если это возможно) отдельных стен и линий модели, выбираемых на планах. На фасадах же эта команда позволяет указывать только стены, перпендикулярные направлению взгляда. Однако, на планах и фасадах можно наносить временные размеры между любыми двумя точками в режиме построения линий. В любом случае, размеры, сформированные инструментом, остаются на экране, пока не будет начато следующее измерение или пока не будет завершена работа с инструментом. Измеряемые значения длины также отображаются в текстовом поле "Общая длина" на панели параметров.
панель "Измерить"
раскрывающийся список "Измерить" и выберите При выборе варианта "Измерить между двумя опорными" можно измерить расстояние от начальной точки. Укажите начальную точку, перемещением курсора задайте направление, а затем введите значение измеряемого отрезка.
При выборе варианта "Измерить вдоль элемента" необходимо выбрать элемент в области рисования. В области рисования отображаются временные размеры элемента, а на панели параметров указывается общая длина.
При каждом новом указании подсчитывается и выводится на панель параметров суммарное расстояние. Для того чтобы завершить цепочку расстояний, нужно дважды щелкнуть мышью.
Измерение со значениями расстояния и угла
Измерение цепи расстояний с отображением результата на панели параметров
