Создание перехода
Создание твердотельной 3D фигуры, форма которой меняется вдоль ее протяженности, образуя переход от начальной к конечной форме.
Для получения дополнительной информации об использовании элементов перехода в семействах см. раздел Создание геометрии семейства.
С помощью инструмента «Элемент перехода» соединяются два контура (границами). Например, если построить прямоугольник большего размера, а над ним — прямоугольник меньшего размера, то Revit объединяет эти два плоских контура и формирует из них объемную геометрию.
Видеоролик: «Создание перехода»
Пример контуров основания и верхней границы перехода
Построенный элемент перехода
Прим.: Если требуется нанести размер на элемент перехода после его создания, наносить размер можно от линий в верхней части элемента до линий в основании элемента перехода. Не допускается нанесение размеров от линий основания до линий верха перехода.
Создание объемного или полого элемента перехода
  1. В редакторе семейств на вкладке «Создать»панели «Формы» выполните одно из следующих действий:
    • Выберите («Переход»).
    • Выберите в раскрывающемся списке «Полые формы» элемент (Полый элемент перехода).
    Прим.: При необходимости укажите рабочую плоскость до построения элемента перехода. Выберите вкладку «Создание»панель «Рабочая плоскость» («Установить»).
  2. Выберите вкладку «Изменить | Создать границу основания перехода» и с помощью инструментов рисования создайте эскиз границы основания элемента перехода, например, квадрат.
  3. Для определения глубины перехода на палитре свойств выполните одно из следующих действий:
    • Для установки глубины, вычисляемой от заданной по умолчанию начальной точки «0», введите в группе «Зависимости» значение параметра «Конечная точка».
    • Для установки глубины, вычисляемой от начальной точки «0», введите в группе «Зависимости» значения «Конечная точка» и «Начальная точка».
      Прим.: При установке Revit не сохраняет значение конечной точки при создании перехода. Чтобы задать нескольким элементам перехода одинаковое значение конечной точки, необходимо выбрать их, и затем применить значение конечной точки выдавливания.
  4. Завершив построение границы основания, перейдите на вкладку «Изменить» | «Создать границу основания перехода» и на панели «Режим» щелкните значок (Редактировать верх).
  5. Выберите вкладку «Изменить | Создать границу верхней части перехода» и постройте контур верхней части перехода, например еще один квадрат.
  6. При необходимости отредактируйте соединения вершин, изменяя степень скручивания элемента перехода:
    • Выберите на вкладке «Изменить | Создать границу верхней части перехода» панель «Режим» («Редактировать вершины»).
    • Точки вершин становятся доступными на одном из эскизов элемента перехода.
      Предлагаемые соединения вершин обозначаются штриховыми линиями с элементами управления в форме синих окружностей. Элемент управления добавляет или удаляет соединения вершин.
    • Для отображения точек вершин на другом эскизе перехода перейдите на вкладку «Редактировать вершины» ина панели «Соединение вершин» выберите тот из режимов, который в данный момент не выбран ( (Элементы управления на основании) или (Элементы управления наверху).
    • Щелкните элемент управления. При этом линия станет сплошной. Элемент управления отображается в виде синей заполненной окружности.
    • Щелкните на элементе управления. Соединение вершин удаляется. Линия снова становится штриховой, а элемент управления отображается в виде незаполненной окружности.
    • Использование этих элементов управления позволяет добавлять или удалять линии соединения вершин.
    • На панели «Соединение вершин» щелкните элемент («Скручивание вправо») или («Скручивание влево») для скручивания границы элемента перехода по часовой стрелке или против часовой стрелки.
  7. Укажите на палитре свойств свойства перехода.
    • Для задания видимости элемента перехода в группе «Графика» для параметра «Переопределения видимости/графики» нажмите кнопку «Редактировать» и задайте параметры видимости.
    • Для применения к элементу перехода материала по категории в группе «Материалы и отделка» щелкните в поле «Материал», выберите и задайте материал.
    • Для назначения подкатегории для элемента перехода выберите подкатегорию в группе «Данные изготовителя» в поле «Подкатегория».
    • Нажмите кнопку «Применить».
  8. Выберите вкладку «Изменить | Создать границу верхней части перехода»панель «Режим» («Выход из режима редактирования»).
  9. Для просмотра элемента перехода откройте 3D вид.
  10. Для изменения размера элемента перехода в 3D виде используйте редактирование с помощью ручек.
