Можно вставить стену в другую стену, стену в витраж или витраж в стену.
- Постройте эскиз основной стены. Стена может иметь любой тип. Главной может быть прямолинейная или дуговая стена.
При выполнении эскиза стены нужно учитывать следующие рекомендации:
- Если основная стена является дуговой, вложенная должна быть концентричной по отношению к ней.
- Следует убедиться в том, что вложенная стена короче основной.
- Если вложенная стена находится в пределах границ стены-основы, в Revit отображается предупреждение, в котором рекомендуется воспользоваться инструментом "Разрешить вырезание геометрии".
- Выберите вкладку "Изменить | Разместить стену"
панель "Геометрия"
"Вырезать". При работе с инструментом "Разрешить вырезание геометрии" не следует сначала выбирать более короткую стену, а затем более длинную основу.
- Выберите главную стену.
- Выбрать стену, которую необходимо вложить в основную.
Она становится вложенной. При необходимости измените размеры внутренней стены, выбрав ее и воспользовавшись элементами управления для перетаскивания.
