Хотя размер проводов для цепи определяется автоматически в соответствии с нагрузкой и падением напряжения, размер можно скорректировать путем изменения номинала цепи.
Если была создана постоянная кабельная сеть, для выделения цепи нажмите TAB дважды.
панель "Свойства"
"Свойства". В разделе "Размер провода" слева направо указаны проводники под напряжением, нейтральные проводники и заземляющие проводники в следующем формате: количество проводников - размер.
Например, 1-#12 — это одинарный проводник размера #12.
Корректировка размеров проводов производится путем изменения значения параметра "Номинальное значение" цепи.
Размеры проводов обновляются автоматически.
