Измените свойства типа для изменения структуры и толщины, образца заливки и других параметров потолка.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Структура | Открытие диалогового окна, в котором можно добавлять, изменять и удалять слои, образующие сложную структуру. См. раздел Многослойные элементы модели здания. |
| Толщина | Полная толщина потолка (Только для чтения) |
| Графика | |
| Образец штриховки при низкой детализации | Задание образца заливки для элементов данного типа при отображении с низким уровнем детализации. См. раздел Свойства вида. |
| Цвет штриховки при низкой детализации | Применение цвета к образцу заливки для элементов данного типа при отображении с низким уровнем детализации. |
| Данные изготовителя | |
| Ключевая пометка | Добавление или редактирование ключевой пометки для типа элемента. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Модель для материалов, из которых состоит потолок. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для потолка. |
| Комментарии к типоразмеру | Здесь размещаются комментарии общего характера к типоразмеру потолка. Информация отсюда может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу. |
| Описание | Описание данного типоразмера из семейства. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Марка типоразмера | Величина, описывающая конкретный потолок; например, 1A, 2B и т.п. Значение должно быть уникальным для каждого потолка в проекте. Если этот номер уже используется, Revit отображает соответствующее предупреждение, но не препятствует его дальнейшему использованию. |
| Стоимость | Стоимость материалов для сооружения потолка. |
| Свойства аналитической модели | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Измерение разности температур, отражающее величину сопротивления объекта или материала потоку тепла (тепло на единицу времени или термическое сопротивление). |
| Тепловая нагрузка | Соответствует теплоемкости или нагревающей способности. |
| Коэффициент поглощения | Измерение, отражающее способность объекта поглощать излучения, равное отношению поглощаемого потока излучения к падающему потоку. |
| Шероховатость | Измерение текстуры поверхности. |
