С помощью инструмента "Сетка" можно выбрать линии сетки для автоматического размещения балок между другими несущими элементами, такими как колонны, несущие стены или другие балки.
Например, на линии сетки могут быть размещены две несущие колонны. Балки также можно размещать между колоннами и несущими стенами.
панель "Конструкция"
("Балка").
панель "Несколько"
("По линиям сетки"). Ниже изображены несущие стены, колонны и балка на виде в плане и 3D виде. В данном случае можно использовать сетку для автоматического размещения большей части балок.
Если требуется выбрать несколько линий сетки, выбирайте их при нажатой клавише Ctrl.
На иллюстрации ниже выделены линии сетки для автоматического размещения балок между существующими колоннами, стенами и балками.
панель "Несколько"
("Готово"). Ниже показано расположение балок между колоннами, стенами и другими опорными балками. Вновь созданная балка не пересекает перпендикулярную ей первоначальную балку.
Revit размещает балки на линиях сетки следующим образом:
