После создания крыши можно изменить ее форму или свес, вырезать проемы или выровнять коньки.
панель "Режим"
Чтобы изменить положение крыши, измените положение опорной плоскости, отредактировав значения свойств "Нижний уровень" и "Смещение" на палитре свойств. Если отображается предупреждение о невозможности перемещения геометрических элементов крыши, отредактируйте эскиз крыши и проверьте для него наличие зависимостей, например, между линией уровня и эскизной линией крыши.
Этим способом можно изменять размеры крыш, созданных по контуру или по грани.
В процессе редактирования контура крыши можно изменить ее свес путем изменения свойств граничных линий крыши.
панель "Проем"
На виде в плане отображается представление крыши. Границу крыши определяют опорные плоскости.
Замкнутые проемы в режиме работы с эскизом
Показанные на иллюстрации замкнутые контуры становятся вертикальными вырезами в крыше
Коньки крыш можно выравнивать на 3D видах и фасадах. Для выравнивания на виде фасада используется команда "Выровнять".
панель "Рабочая плоскость"
Вспомогательная плоскость на виде в плане
Невыровненные коньки крыш
Выровненные коньки крыш
Если крыша содержит дуговую линию или окружность, определяющую уклон, то создается коническая крыша. При необходимости можно разделить дуги или окружности в сегментах указанным ниже образом.
Если число сегментов равно нулю (по умолчанию), то создается коническая крыша.
