Команда "Соответствие по типу" используется для преобразования одного или нескольких элементов в соответствии с типом, назначенным для другого элемента.
Исходный и целевые элементы должны принадлежать к одной и той же общей категории.
Например, можно выбрать типовую стену, а затем выбрать другие стены разных типов и преобразовать их в типовые.
Инструмент "Соответствие по типу" копирует параметры типа из исходного элемента в целевые элементы. Параметры экземпляра при этом не копируются.
- Выберите вкладку "Изменение"
панель "Буфер обмена"
("Сопоставление свойств типа"). Курсор принимает вид кисти.
- Выберите элемент, типоразмер которого требуется присвоить другим элементам.
Кисть-курсор заполняется "краской".
- Выберите элемент из той же категории, которому нужно присвоить выбранный типоразмер.
Для преобразования нескольких элементов выберите по очереди остальные элементы, перейдите на вкладку "Изменить | Соответствие по типу" и на панели "Несколько" щелкните на значке
("Выбрать несколько").
Выберите элементы, нарисовав вокруг них рамку выбора, и нажмите "Завершить выбор".
- Если требуется выбрать новый тип, щелкните в области рисования за пределами объектов (или один раз нажмите клавишу Esc) для удаления заливки курсора в виде кисти, затем выполните процедуру заново.
- Для завершения работы с инструментом нажмите клавишу Esc два раза.
На инструмент "Соответствие по типу" распространяются следующие ограничения:
- Чтобы обеспечить соответствие между видами проекта с помощью инструмента "Соответствие по типу", откройте оба вида и разместите их рядом в области рисования. Затем с помощью инструмента, как описано выше, установите соответствие типа элемента на одном виде типу элемента на другом виде. (Если виды не сопоставлены, использование инструмента "Соответствие по типу" для различных видов невозможно.)
- Чтобы согласовать типоразмер семейства или тип группы из Диспетчера проектов, необходимо выбрать их в Диспетчере проекта. Затем выберите инструмент "Соответствие по типу" и выберите элементы для преобразования в области рисования.
- При изменении типоразмера инструмент "Соответствие по типу" копирует следующие параметры из исходной стены в целевую: "Смещение снизу", "Неприсоединенная высота", "Размер выступа сверху" и "Размер выступа снизу". Если обе стены находятся на одном и том же уровне, копируются также зависимость сверху и смещение сверху.
