Просматривайте и изменяйте параметры, определяющие свойства экземпляров опорных точек в среде концептуального проектирования.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Свойства различаются в зависимости от опорных точек, которые можно задать как свободные, управляющие, размещенные или адаптивные. Все возможные свойства содержатся в следующих свойствах экземпляра:
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Рабочая плоскость | Плоскость может служить основой только управляющих точек. |
| Графика | |
| Показать опорные плоскости | Определяет, когда видны опорные плоскости данной точки: "Всегда", "При выборе" или "Никогда". |
| Переопределения видимости/графики | При нажатии кнопки "Изменить" отображается диалоговое окно "Переопределения видимости/графики" для опорной точки. См. раздел Параметры видимости и внешнего вида. |
| Показать только нормальную опорную плоскость | В случае присоединенных и управляющих точек указывает, будет ли видна одна только опорная плоскость, перпендикулярная геометрии основы. |
| Видимые | Если выбран этот параметр, опорная точка отображается при загрузке данного формообразующего элемента в проект. Если требуется отображение опорных точек в проекте, необходимо также убедиться в том, что другие параметры раздела "Категория" или "Переопределения видимости/графики" не определяют скрытие опорных точек. |
| Размеры | |
| Управляющие кривые |
Если выбран этот параметр, то опорная точка является управляющей точкой одной или нескольких отрезков. При перемещении этой точки изменяется геометрия. Если этот флажок снят, этот параметр защищен от записи, и опорная точка не является управляющей. |
| Управляемый основой |
Если выбран этот параметр, опорная точка является присоединенной и перемещается вдоль геометрии основы. Если этот флажок снят, то этот параметр защищен от записи, а опорная точка является неразмещенной. |
| Тип измерения |
Доступно для точек, размещенных на линиях и кромках ребра. Точки размещения адаптивного компонента на основе наследуют параметры типа измерения, которые отображаются как в среде проекта, так и в среде концептуальной формы. "Ненормализованный параметр кривой", "Нормализованный параметр кривой", "Длина сегмента", "Нормализованная длина сегмента", "Длина хорды" или "Угол" (в зависимости от типа линии). Определяет тип измерений для местоположения выбранной опорной точки. |
| Ненормализованный параметр кривой |
Определяет местоположение опорной точки вдоль круга или эллипсов. Также его называют натуральный параметр, внутренний параметр или параметр T. Этот параметр отображается только при выборе значения "Ненормализованный параметр кривой" для параметра "Тип измерения". |
| Нормализованный параметр кривой |
Определяет расположение опорной точки на линии как отношение длины линии к общей длине линии. Значение может изменяться в диапазоне от 0 до 1. Этот параметр отображается только при выборе значения "Нормализованный параметр кривой" для параметра "Тип измерения". |
| Длина сегмента |
Определяет расположение опорной точки на линии по длине сегмента линии между опорной точкой и конечной точкой начала измерений. Длина сегмента отображается в единицах проекта. Этот параметр отображается, если в качестве типа измерений выбрана длина сегмента. |
| Нормализованная длина сегмента |
Определяет расположение опорной точки на линии как отношение длины сегмента к общей длине кривой (от 0 до 1). Например, если общая длина кривой составляет 50 метров, а точка расположена на расстоянии 5 метров от одного из ее концов, процентное значение длины кривой может составлять 0,1 или 0,9 в зависимости от того, с какого конца выполняется измерение. Этот параметр отображается только при выборе значения "Нормализованная длина сегмента" для параметра "Тип измерения". |
| Длина хорды | Определяет расположение опорной точки на кривой с помощью расстояния по прямой линии (по хорде) между опорной точкой и конечной точкой начала измерений. Длина хорды отображается в единицах проекта. Прим.: На сплайнах и окружностях Безье положение опорной точки можно изменить путем переключения значений параметра "Измерение от" в палитре свойств или стрелок обращения в области рисования.
Этот параметр отображается, если в качестве типа измерений выбрана длина хорды. |
| Угол |
Доступно для точек, размещенных на дугах и окружностях. Определяет положение опорной точки на дуге или окружности с помощью угла. Этот параметр отображается, если в качестве типа измерений выбран угол. Он не доступен для эллипсов или частичных эллипсов. |
| Измерение от |
Доступно для точек, размещенных на линиях и кромках ребра. От начала или конца. Определяет конец кривой, с которого измеряется выбранное положение опорной точки. Кроме того, можно использовать элементы управления обращением в области рисования рядом с опорной точкой, чтобы указать другой конец. |
| Параметр U с основой |
Доступно для точек, размещенных на поверхностях. Расположение опорной точки вдоль линий сетки U. Этот параметр выражает расстояние от центра поверхности в единицах измерения проекта. Это свойство применимо только к опорным точкам с основой-поверхностью. |
| Параметр V с основой |
Доступно для точек, размещенных на поверхностях. Расположение опорной точки вдоль линий сетки V. Этот параметр выражает расстояние в единицах измерения проекта. Это свойство применимо только к опорным точкам с основой-поверхностью. |
| Смещение от уровня | Величина смещения опорной точки от опорной плоскости. Это свойство применимо только к управляющим и свободным опорным точкам. |
| Адаптивный компонент | |
| Точка | "Опорная точка", "Точка размещения (адаптивная)" либо "Точка ручки формы (адаптивная)". Тип опорной точки. Значение "Точка размещения (адаптивная)" позволяет без ограничений переходить в 3D среду. |
| Номер | Номер, который определяет последовательность размещения точек для панели витража по образцу или для адаптивного компонента. |
| Показать номер при размещении | Значения: "Нет", "При выборе" или "Да". Признак отображения номера адаптивной точки в качестве аннотации. |
| Ориентация | Значения: Экземпляр (XYZ), Экземпляр (Z), затем Основа (XY), Основа (XYZ), Основа и система контура (XYZ), Глобальная (XYZ) или Глобальная (Z), затем Основа (XY). Определяется вертикальная и плоская ориентация адаптивной точки. |
| Ограниченный | Значения: "Нет", "Центрирование (Влево/Вправо)", "Центрирование (Вперед/Назад)" или "Опорный (уровень)" уровень". Диапазон ограничения зависимостью адаптивной точки ручки формы. |
| Прочее | |
| Имя | Задаваемое пользователем имя точки. При выделении точки курсором отображается подсказка с этим именем. |
