Просмотрите и измените параметры, определяющие свойства экземпляра систем армирования арматурной сеткой.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Раздел | Определение раздела, с которым связана область раскладки арматурных сеток. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение арматурного стержня. |
| Арматурная сетка | Указывает тип арматурной сетки. |
| Местоположение | Задает местоположение арматурной сетки в элементе-основе ("верх" или "низ" для перекрытий и фундаментных плит; внутренние или внешние стены). |
| Положение соединения внахлестку | Указывает положение основного или вспомогательного соединения внахлестку ("Параллельный", "Основной поворот на 180 градусов", "Основной поворот на 360 градусов", "Второстепенный поворот на 180 градусов" или "Второстепенный поворот на 360 градусов"). См. раздел Положение нахлестки арматурной сетки. |
| Длина нахлеста в основном направлении | Задает длину основного соединения внахлестку. Доступность параметров зависит от выравнивания арматурной сетки. |
| Длина нахлеста в вспомогательном направлении | Задает длину вспомогательного соединения внахлестку. Доступность параметров зависит от выравнивания арматурной сетки. |
| Дополнительное смещение защитного слоя | Задает дополнительное смещение от наружной грани арматурной сетки. |
| Несущие конструкции | |
| Общая масса листа | Расчет и отображение общей массы листа (только для чтения). |
| Данные изготовителя | |
| Создать марки новых компонентов в виде | Задает местоположение марок и обозначений для новых арматурных сеток на текущем виде. |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Маркировка | Используемая метка, например фирменная марка. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Категория основы | Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: "Несущая колонна", "Несущий каркас", "Фундамент несущей конструкции", "Стена", "Перекрытие" или "Деталь". |
| Метка основы | Задание параметра "Марка" для арматурного стержня. |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел "Стадии проекта". |
