Фиксация положения колонн относительно сетки
Можно задать зависимость текущего положения вертикальной колонны или верха и основания наклонной колонны от линий сетки. Это состояние позволяет при перемещении линий сетки сохранять ориентацию колонн или их концов относительно сетки.
Допустимые колонны должны располагаться внутри сетки и обладать допустимым маркером расположения. Поскольку концы наклонной колонны перемещаются независимо друг от друга, можно зафиксировать верхнюю часть, основание либо оба конца колонны относительно сетки проекта.
  1. Выберите колонны, положение которых требуется зафиксировать.
  2. На палитре свойств в разделе "Зависимости" выберите следующие параметры:
    • Вертикальные колонны: "Перемещать с сеткой"
    • Наклонные колонны: "Перенести верх с сетками", "Перенести основание с сетками" или оба этих параметра.
  3. Нажмите кнопку "Применить".
    Зафиксированные колонны по-прежнему можно перемещать и изменять, но при изменении положения сетки они также будут соответствующим образом перемещены.
      В связи с уникальными свойствами ориентации концов наклонных колонн рекомендации по работе с привязкой к линиям сетки зависят от ситуации.
    • Если оба конца привязаны к линиям сетки, ни одна из которых не является частью другой, значение параметра "Стиль колонн" изменяется на "Наклонная — По конечной точке".
    • Если колонна, привязанная к сетке, определяется углом наклона, при перемещении этой сетки перемещается вся колонна.
    • Если колонна, привязанная к сетке, определяется конечными точками, при перемещении этой сетки перемещается только данная конечная точка. Длина колонны увеличивается или уменьшается в соответствии с новым местоположением сетки.
