Инструмент "Краска" назначает материал выбранной грани элемента или семейства; он не изменяет структуру элемента.
Пример
Лестница до назначения материала
Лестница после назначения материала
К элементам, которым можно назначать материалы, относятся стены, крыши, формообразующие элементы, семейства и перекрытия.
Если элемент выделяется при подведении курсора к нему, значит назначение материала для него разрешено. Инструмент "Краска" особенно удобен для назначения материалов разделенным граням.
Если материалу соответствует моделирующий образец штриховки, линии этого образца можно выбирать для нанесения размеров и выравнивания.
Назначение материала поверхности
- Выберите вкладку "Изменение"
панель "Геометрия"
("Краска").
- В Диспетчере материалов выберите материал. Обратите внимание на то, что поиск материала возможен только при условии выбора инструмента "Краска".
- Поместите курсор на грань элемента, чтобы она выделилась. В случае затруднений при выборе требуемой грани воспользуйтесь клавишей Tab.
Если грани уже был назначен материал, его имя отображается в строке состояния.
- Щелкните мышью, чтобы назначить материал.
- В диалоговом окне "Диспетчер материалов" нажмите кнопку "Готово".
Подробнее об окраске поверхностей
- Материалы не могут назначаться экземплярам семейств в проекте. Присвоение материалов граням должно выполняться в редакторе семейств.
- Для удаления краски выберите инструмент "Удалить краску".
- Материал можно назначить грани колонны. Однако если в проекте необходимо разместить несколько колонн, предпочтительнее создать колонну и назначить материал в редакторе семейств.
- Находясь в редакторе семейств, можно создать параметр семейства, в котором хранится материал для типоразмера. Впоследствии для назначения материала достаточно будет изменить этот параметр.
- При составлении количественных отчетов и планировании материалы, к которым применяется краска, отличаются от используемых в качестве материала корпуса элементов объекта-основы.
