Добавление границы участка на основе эскиза в плане площадки или ввода топографических данных непосредственно в проекте.
- Перейдите на вид площадки.
- Перейдите на вкладку «Формы и Генплан»
панель «Изменение площадки»
(«Граница участка»).
Построение эскиза границ участка
- В диалоговом окне «Создание границы участка» выберите «Создать на основе эскиза».
- Щелкните на значке
(«Выбрать линии») или на другом инструменте работы с эскизами для создания эскизных линий.
- Постройте эскиз границ участка.
Должен получится замкнутый контур. Если нарисовать эскиз незамкнутого контура и выбрать «Завершить границу участка», в Revit появится предупреждение о невозможности вычисления площади. Чтобы предупреждение больше не появлялось, следует замкнуть контур.
Ввод значений расстояний и румбов
В Revit выполняется выравнивание топографических данных в соответствии с направлением истинного севера.
- В диалоговом окне «Создание границы участка» выберите «Создать по введенным значениям расстояний и углов».
- В диалоговом окне «Границы участка» нажмите кнопку «Вставить» и добавьте расстояния и направления из топографических данных.
- Сформируйте описание дуги, которая будет служить границей участка (необязательный шаг).
- Задайте значения параметров «Расстояние» и «Румб», определяющие хорду между двумя точками дуги.
- В раскрывающемся списке «Тип» выберите «Дуга».
- Задайте значение радиуса.
Оно должно быть больше половины длины хорды. Чем больше радиус, тем более пологой будет дуга.
- Если необходимо построить дугу слева от хорды, из списка «Л/П» выберите «Л». Если дуга должна располагаться справа от хорды, выберите «П».
- При необходимости вставьте дополнительные линии.
- Изменить порядок расположения границ участка можно с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз».
- Укажите расположение границ участка в области рисования и щелкните мышью для их размещения.
Прим.: Границу участка можно привязать к точке отсчета с помощью инструмента «Перенести».
