В файле общих параметров хранятся определения общих параметров.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Параметры"
("Общие параметры"). Откроется диалоговое окно "Изменение общих параметров".
- Нажмите кнопку "Создать".
- В диалоговом окне "Создание файла общих параметров" введите имя файла и найдите нужную папку.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
- Добавление групп:
- В группе "Группы параметров" нажмите кнопку "Создать".
- Введите имя группы параметров и нажмите "ОК".
- Добавление параметров:
- Из выпадающего списка "Группа параметров" выберите группу, в которую необходимо добавить параметры.
- В группе "Параметры" нажмите кнопку "Создать".
- В диалоговом окне "Свойства параметра" введите имя параметра, укажите категорию и тип значений.
Тип значения определяет формат данных, присваиваемых параметру. Существуют следующие типы значений:
- Текст
- Целое
- Номер
- Длина
- Площадь
- Объем
- Угол
- Уклон
- Денежная единица
- URL
- Материал Служит для выбора материала в диалоговом окне "Материал" при редактировании значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне "Свойства типа"
- Да/Нет Флажок, отображаемый для значения параметра на палитре свойств или в диалоговом окне "Свойства типа"
- Типоразмер семейства При выборе этого параметра откроется диалоговое окно "Выбор категории", в котором можно выбрать типоразмер семейства.
Прим.: На данном этапе не указывается, будет ли это параметр типа или экземпляра. Это определяется позднее при добавлении параметра в семейство или проект.
- (Необязательная операция). В разделе "Описание подсказки" щелкните "Редактирование подсказки". В диалоговом окне "Редактирование подсказки" введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку "ОК".
- По завершении создания параметров нажмите "OK".
