Для изменения размера эллипса измените временные размеры или перетащите ручки.
панель "Режим"
Это позволит изменить радиусы с сохранением пропорций эллипса.
| Средство изменения размеров | Действие |
| Временные размеры | Выберите временные размеры полуосей эллипса, введите новое значение в текстовом поле и нажмите ENTER. |
| Ручки управления | Изменение размеров большой и малой оси выполняется путем перемещения ручек управления У полного эллипса 4 ручки (по одной на каждом квадранте). У фрагмента эллипса также 4 ручки (по одной на каждом квадранте). Кроме того, имеются еще 2 ручки - по одной на каждом конце фрагмента эллипса. Можно изменить форму эллипса (параметр "Перетаскивание конца линии") или размер оси (параметр "Перетаскивание конца оси"). Наведите курсор на ручку управления и нажмите клавишу TAB, пока нужный параметр не отобразится в строке состояния. |
