Для просмотра второстепенных вариантов вместе с главной моделью создайте копии видов, связанные с данными вариантами.
Такие виды называют специальными. На специальном виде обычно отображается конкретный вариант конструкции для каждого набора.
Для конкретного варианта конструкции можно создать все типы видов (включая спецификации). Например, можно создать одну спецификацию для основного варианта и другую спецификацию для дополнительного варианта. Каждая спецификация содержит список элементов в главной модели, а также список элементов в указанном варианте конструкции.
Создание специального вида
По умолчанию на виде отображается основной вариант вместе с главной моделью.
| Если требуется, чтобы копия вида... | то... |
| содержала только элементы модели, без аннотаций и дополнительных сведений, | выберите "Копирование вида" "Копировать". |
| содержала и элементы модели, и аннотации и сведения из исходного вида, | выберите "Копирование вида" "Копировать с детализацией". |
Revit создает копию вида.
Например, следующие имена 3D видов указывают варианты конструкции, отображаемые на каждом виде. (См. раздел Переименование вида).
Выводится диалоговое окно "Видимость", открытое на вкладке "Варианты конструкции". В нем перечисляется каждый набор вариантов конструкции и для каждого набора вариант конструкции, показанный в настоящий момент на виде.
Значение "Автоматически" соответствуют следующим действиям:
При создании нескольких наборов вариантов конструкции на виде отображается один вариант из каждого набора.
На виде показана главная модель и выбранный вариант конструкции для каждого набора.
Для каждого специального вида теперь можно выполнить следующие операции:
