Этот инструмент позволяет размещать в проекте воздухоприемники. При размещении на виде таких устройств, как воздухоприемники, связанная с ними информация используется при расчете нагрузок для пространств (помещений) в системе воздуховодов. В помещениях нарастающим итогом учитывается количество приточного, рециркулирующего и отработанного воздуха, подаваемого в помещение или отводимого из него, что позволяет выбрать правильные размеры воздухоприемников.
Задание высотной отметки компонента
- Откройте вид, содержащий систему воздуховодов, в которую требуется добавить воздухоприемник.
- Выберите вкладку "Системы"
панель "ОВК"
"Воздухоприемник" и укажите тип воздухоприемника в списке Выбор типа.
- На ленте задайте следующие параметры:
- Загрузить семейство. Загрузка компонентов семейства.
- Модель в контексте. Позволяет создать новое семейство указанного компонента, которое будет доступно только в данном проекте.
- Убедитесь в том, что на ленте установлен флажок "Марки при размещении", обеспечивающий автоматическое добавление марки. Затем на панели параметров задайте следующие параметры маркировки:
| Цель... |
Действия.... |
| Изменение ориентации марки |
Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
| Загрузка дополнительных марок |
Выберите "Марки". |
| Добавление линии выноски между маркой и воздухоприемником |
Установите флажок "Выноска". |
| Изменение длины выноски по умолчанию |
Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
- Для размещения воздухоприемника непосредственно на грани воздуховода выберите вкладку "Изменить | Разместить воздухоприемник "
панель "Компоновка"
"Воздухоприемник на воздуховоде". Вы можете разместить на воздуховоде новый воздухоприемник или перетащить на воздуховод существующий воздухоприемник.
Примечания.
- Поддерживаются только воздухораспределители без основы.
- Перемещайте курсор внутри воздуховода для привязки воздухоприемника к поверхности воздуховода.
- При размещении воздухоприемника на боковой грани воздуховода точкой вставки будет являться точка вставки семейства.
- При размещении воздухоприемника на конце воздуховода точка вставки определяется соединителем.
- Для воздухоприемников без основы на панели параметров необходимо задать параметр
Некоторые воздухоприемники представляют собой компоненты с основой, т. е. должны размещаться на рабочей плоскости.
- Если вы выбрали воздухоприемник с основой, выберите
(Разместить на рабочей плоскости), чтобы указать главный компонент. Совет: При размещении воздухоприемника на рабочей плоскости может потребоваться выбрать плоскость в диалоговом окне "Рабочая плоскость" или в списке "Плоскость размещения" на панели параметров.
- Переместите курсор в то место, куда требуется поместить воздухоприемник, и щелкните мышью.
- Нажмите "Изменить".
- При размещении компонента без основы выберите воздухоприемник и на палитре свойств введите значение параметра "Смещение", определяющего отметку.
Прим.:
В некоторых случаях воздухоприемники можно разместить таким образом, чтобы положение соединительного элемента находилось вне пространства. В качестве точки поиска для определения того, в каком пространстве находится воздухоприемник, используется точка расчета площади. Для активации точки расчета площади можно
отредактировать семейство для воздухоприемника, после чего переместить точку расчета таким образом, чтобы она находилась внутри пространства. В окне редактора семейств на палитре свойств активируйте точку расчета площади. Измените местоположение точки расчета площади, чтобы она находилась внутри пространства.
Поскольку точка расчета площади определяет, в каком пространстве находится воздухораспределитель, она также отражается в спецификациях. Например, если в спецификацию с данными пространства (такими как имя и номер) добавить колонну, то будет использоваться пространство в соответствии с точкой расчета площади.
