Эта процедура позволяет редактировать геометрию эскиза или опорные элементы (уровни, сетки или опорные плоскости), которые определяют разделения детали или деталей на более мелкие детали.
- Выберите одну из деталей, полученных в результате разделения большей детали.
- Выберите вкладку "Изменить | Детали"
панель "Детали"
"Редактирование секций". Исходная деталь отображается голубым цветом, а линии деления — зеленым.
- В режиме редактирования можно выполнить следующие действия:
- Выбрать другой опорный элемент в качестве разделителя.
- Щелкните значок
("Редактировать эскиз"), с помощью инструментов на панели "Рисование" добавьте необходимую геометрию разделения, а затем нажмите кнопку
("Готово") для выхода из режима построения эскиза.
- Выбрать линию разделения и перетащить ее в новое положение или удалить ее.
- Задайте расстояние между разделенными деталями путем изменения значения параметра "Расстояние до делителя" на палитре свойств.
- Примените профиль к ребрам детали вдоль разделителей путем выбора типа из списка "Тип разделения профиля" в палитре свойств. Используйте другие параметры в области "Размеры", чтобы настроить профиль требуемым образом.
- Добавить другие элементы в разделение путем нажатия кнопки "Изменить | Разделение"
панель "Разделенные детали"
"Добавить" и последующего выбора элементов, которые требуется добавить. Если разделение определяется через эскизные линии, то они должны продолжаться через штриховые линии, которые отображаются за границами выбранной детали в режиме редактирования.
- Удалить детали из разделения путем выбора вкладки "Изменить | Разделение"
панели "Разделенные детали"
"Удалить" и последующего выбора детали в разделении.
- Выберите объединенную часть в разделении, нажмите
("Редактировать объединенные части"), затем используйте инструменты
("Добавить") и
("Удалить") для добавления частей или их удаления из объединенной части. (См. раздел "Объединение деталей"). Прим.: Точно так же, как инструмент "Редактировать объединенные части" можно использовать при редактировании разделения, инструмент "Редактировать разделение" можно использовать при редактировании объединенной части. При наличии сложной иерархии разделения и объединения деталей эти режимы редактирования являются вложенными друг в друга, что обеспечивает рекурсивное редактирование.
- Для выхода из режима редактирования нажмите
"Готово".
