Балочные системы обеспечивают быстрое создание каркаса в той области конструкции, где требуется дополнительная опора.
В Revit Structure существует два способа создания балочной системы:
На панели параметров предусмотрены параметры балочной системы для обоих способов ее создания, такие как тип балок, выравнивание и требования к компоновке. Подробные сведения приведены в разделе Изменение компоновки балочных систем.
Параметры балочной системы корректируются в соответствии с изменениями, вносимыми в процессе проектирования. Например, при изменении местоположении колонны параметры балочной системы автоматически корректируются с учетом этого изменения.
Если при создании балочной системы обе области различаются по форме или опорам, может оказаться, что вставленная область балочной системы не прикреплена к опорам надлежащим образом. В этом случае следует изменить балочную систему.
Показанный ниже вид в плане содержит четыре отличные друг от друга области. Области 1 и 2 идентичны по площади и структуре опорных элементов. Области 3 и 4 имеют более сложную структуру опорных элементов.
Чертеж модели здания с четырьмя областями
В приведенном выше примере можно выполнить следующие действия.
В приведенном выше примере не следует выполнять указанные ниже действия.
