Используйте инструмент "Несущая стена" для построения эскиза несущей стены в модели здания.
- Выберите на ленте элемент
("Несущая стена").
- На палитре свойств выберите типоразмер в семействе стен в раскрывающемся списке "Выбор типа".
- (Необязательная операция.) Измените свойства экземпляра размещаемой стены, щелкнув палитру свойств.
Измените параметры типа для размещаемой стены, нажав кнопку "Изменить тип" на палитре свойств.
- На панели параметров выполните следующее:
- Уровень. Выберите уровень, определяющий базовую зависимость (только для 3D-видов). Также возможен выбор уровня, не связанного с этажами.
- Глубина. Выберите уровень, определяющий зависимость для низа стены, или введите значение по умолчанию для параметра "Неприсоединенная". Чтобы удлинить стену вверх от базовой зависимости, выберите параметр "Высота".
- Привязка. Выберите вертикальную плоскость стены, которую требуется выравнивать по курсору в процессе рисования либо по линии или грани, выбранной в области рисования.
- Цепь. Выберите этот параметр, если требуется нарисовать последовательность сегментов стены, соединенных в конечных точках.
- Смещение. При необходимости введите величину смещения линии привязки стены относительно положения курсора либо относительно линии или грани, которая будет выбрана на следующем шаге.
- Построить эскиз, определяющий форму стены.
Если нарисованные стены не отображаются, может потребоваться уменьшить глубину вида или создать уровень фундамента, который будет служить подложкой для текущего уровня.
