Изменить линии сетки, например, изменить центральный сегмент или обозначение, используемое на концах линии сетки, можно в диалоговом окне "Свойства типа".
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Графика | |
| Символ | Обозначение, используемое на концах координационных осей. Это может быть номер оси на марке (Заголовок сетки – Окружность), просто номер сетки (Заголовок сетки - Без марок оси) или концы без марок (Нет). |
| Центральный сегмент | Тип центрального сегмента координационной оси. Возможные значения: "Нет", "Сплошной" и "Пользовательский". См. раздел Адаптация координационных осей. |
| Вес центрального сегмента | Если выбран тип центрального сегмента "Пользовательский", используется вес линии центрального сегмента. |
| Цвет центрального сегмента | Если выбран тип центрального сегмента "Пользовательский", используется цвет линии центрального сегмента. Можно выбрать цвет, заданный в Revit, или определить собственный цвет. См. раздел Цвета. |
| Образец центрального сегмента | Если выбран тип центрального сегмента "Пользовательский", используется образец линии центрального сегмента. Линия уровня может быть сплошной (стиль "Объем"), штриховой, штрихпунктирной и т. п. |
| Вес конечного сегмента | Вес линии координационной оси или, если для центрального сегмента выбран тип "Нет" или "Пользовательский", вес линии конечных сегментов. |
| Цвет конечного сегмента | Цвет линии координационной оси или, если для центрального сегмента выбран тип "Нет" или "Пользовательский", цвет линии конечных сегментов. |
| Образец конечного сегмента | Стиль линии координационной оси или, если для центрального сегмента выбран тип "Нет" либо "Пользовательский", стиль линии конечных сегментов. |
| Длина конечных сегментов | Длина конечных сегментов в пространстве листа (если для центрального сегмента выбран тип "Нет" или "Пользовательский". |
| Конец 1 для обозначений на виде в плане (по умолчанию) | Настройка, используемая по умолчанию для отображения марки в начале координационной оси на плане. (При построении оси марка отображается в начальной точке.) При необходимости марки отдельных осей на плане можно скрыть или отобразить. См. раздел Отображение и скрытие марок осей сетки. |
| Конец 2 для обозначений на виде в плане (по умолчанию) | Настройка, используемая по умолчанию для отображения марки в конце координационной оси на плане. (При построении оси марка отображается в конечной точке.) При необходимости марки отдельных осей на плане можно скрыть или отобразить. См. раздел Отображение и скрытие марок осей сетки. |
| Обозначения, не относящиеся к виду в плане (по умолчанию) | Заданное по умолчанию положение марок координационных осей на видах, отличных от плана (на фасадах, разрезах): "Вверх", "По низу", "Оба слоя" (и верхний, и нижний) или "Нет". При необходимости марки отдельных осей на плане можно скрыть или отобразить. См. раздел Отображение и скрытие марок осей сетки. |
