Свойства типа непрерывного ограждения
Вы можете отредактировать свойства типа, чтобы изменить спецификации семейства непрерывных ограждений, включая ручной зазор, профиль, тип перехода, опоры, расширения и другие параметры.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Строительство
Соединение по умолчанию Определение типа соединения для поручней или верхнего ограждения. Может принимать значения "Под углом" или "Сопряжение".
Радиус сопряжения При выборе сопряжения это значение определяет радиус сопряжения.
Ручной зазор Определение расстояния от наружной кромки поручня до стены, стойки или колонны, к которой присоединен поручень.
Высота (только для поручня) Высота верхней поверхности поручня от пола, проступи, тетивы, пандуса или иной несущей поверхности.
Профиль Профиль, определяющий форму непрерывного ограждения.
Проекция Определение расстояния от внутренней кромки поручня до стены, стойки или колонны, к которой присоединен поручень.
Переходы Определение типа перехода, используемого для поручня или верхнего ограждения.
  • Нет. В системе лестницы, включающей лестничную площадку, внутреннее ограждение будет завершаться свесом на первой или последней проступи площадки.
  • Закругление перил. Используется в случае ограниченного места для переходов и сложных профилей ограждения.
  • Простой Используется в случае ограниченного места для переходов с круговым профилем ограждения.
Материалы и отделка
Материал Определение материала для поручней или верхнего ограждения. Щелкните значение и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно "Материалы". См. раздел Материалы.
Опоры (только для поручней)
Семейство Определение типа опоры поручня.
Компоновка Определение положение опор поручней:
  • Нет. Размещение опор вручную.
  • Фиксированное расстояние. Определение расстояния с использованием описанного ниже свойства "Интервал".
  • Выровнять по стойкам. - Опоры автоматически размещаются и центрируются по горизонтали относительно стоек в системе ограждения.
  • Фиксированное число. Определение числа опор с использованием описанного ниже свойства "Число".
  • Максимальный интервал. Размещение максимального числа опор вдоль системы ограждения без превышения значения свойства "Интервал".
  • Минимальный интервал. Размещение максимального числа опор вдоль траектории ограждения таким образом, чтобы расстояние между ними не было меньше значения "Интервал".
Интервал Определение расстояние, используемого вместе с соответствующими настройками компоновки.
Выравнивание Определение параметра выравнивания для размещения опор:
  • Начало. Нижний край ограждения, если он был размещен на лестнице автоматически, или же положение первого щелчка, если ограждение было размещено вручную.
  • По центру. Размещение по центру траектории ограждения.
  • Конец. Верхний край ограждения, если он был размещен на лестнице автоматически, или же положение последнего щелчка, если ограждение было размещено вручную.
Число Если для параметра "Компоновка" указано значение "Фиксированное число", это значение определяет число используемых опор.
Примыкание (начало/низ)
Стиль примыкания Определение параметров для примыкания ограждения (при необходимости).
  • Нет
  • 1 - Стена
  • 2 - Пол
  • 3 - Стойка
Длина Определение длины примыкания.
Прибавить ширину проступи Выберите этот параметр, чтобы к длине примыкания прибавить ширину одной проступи.
Прим.: Этот параметр может потребоваться для приведения ограждений в соответствие с различными требованиями.
Примыкание (конец/верх)
Стиль примыкания См. раздел "Примыкание (начало/низ)".
Длина См. раздел "Примыкание (начало/низ)".
Ограничения
Завершение в начале/внизу Определение типа завершения в начале или в нижней части верхнего ограждения или поручня.
Завершение в конце/наверху Определение типа завершения в конце или в верхней части верхнего ограждения или поручня.
Данные изготовителя
См. определение данных изготовителя в разделе Свойства типа для системы ограждений.
