Вставка индексированного файла облака точек в проект Revit или преобразование файла облака точек исходного формата в индексированные форматы .rcp и .rcs.
Формат файла .rcp является файлом проекта, в котором группируется одновременно несколько файлов сканирования .rcs. Результатом индексации файла исходного формата является файл .rcp и один или несколько файлов .rcs.
Прим.: Для преобразования данных файла сканирования в формат облака точек, который можно открыть и редактировать в других продуктах, можно использовать программу Autodesk® ReCap.
Revit автоматически использует эту технологию для индексации при вставке в проект файла облака точек в исходном формате. Для получения дополнительных сведений о программе Autodesk ReCap посетите веб-сайт
Справка по Autodesk ReCap.
- Откройте проект Revit.
- Выберите вкладку "Вставка"
панель "Связь"
("Облако точек").
- Задайте файл или файлы для установки связи с помощью следующих операций:
- Для параметра "Размещение" выберите:
- Нажмите "Открыть".
Для файлов формата .rcp и .rcs Revit извлекает текущую версию файла облака точек и привязывает ее к проекту.
- Для файлов исходных форматов выдается запрос на индексирование данных:
- Нажмите кнопку "Да", чтобы создать индексированные файлы (.rcp и .rcs) Revit.
Появится диалоговое окно "Индексация файла облака точек".
- Если один или более текстовых файлов (.txt, .xyz, .pts) включены в список файлов исходных форматов для индексации, доступен параметр "Единицы при импорте". В поле "Единицы при импорте" укажите единицы облака точек текстового формата. Для всех других форматов единицы измерения определяются автоматически посредством индексирования и этот параметр не активен.
- В разделе "Местоположение файлов":
- Нажмите кнопку "Запуск индексации".
- Если процесс индексации завершен, нажмите кнопку "Закрыть". Если необходимо выполнить индексацию:
- отдельного файла сканирования, то программа индексации создает файл с расширением .rcp или .rcs.
- нескольких файлов, то программа индексации создает несколько файлов с расширением .rcs и один файл с расширением .rcp, в который включаются все файлы .rcs.
- Используйте команду "Облако точек" повторно для вставки нового индексированного файла.
Облако отображается на всех видах, кроме чертежных видов и видов спецификации.
