Для создания и применения типов коэффициента спроса нагрузки можно использовать диалоговое окно "Коэффициент спроса нагрузки".
панель "Параметры"
раскрывающийся список "Настройки MEP"
для создания нового коэффициента спроса нагрузки или выбора существующего значения. Применение постоянного коэффициента спроса нагрузки
Можно применить постоянный коэффициент спроса нагрузки ко всем нагрузкам вне зависимости от их значений. Постоянный коэффициент спроса нагрузки назначается по умолчанию для любого вновь созданного коэффициента спроса нагрузки и для способа расчета по умолчанию, если коэффициент спроса нагрузки для классификации нагрузки не задан.
Применение коэффициента спроса нагрузки на основе общего количества
Можно назначить коэффициент спроса нагрузки, основанный на количестве подключенных объектов. Например, если имеются два элемента, все нагрузки вычисляются при 100%. При наличии десяти элементов все нагрузки вычисляются при 65%.
В таблице отображается значение коэффициента спроса нагрузки для каждой строки объектов.
Применение коэффициента спроса нагрузки на основе диапазонов количества объектов
Можно назначить коэффициент спроса нагрузки на основе процентного отношения, изменяющегося с учетом роста количества объектов. Можно задать вычисление значений коэффициента спроса нагрузки с учетом роста для различных диапазонов.
Например, можно задать коэффициент спроса нагрузки для 60 самых крупных подключенных нагрузок, а затем — другой коэффициент спроса нагрузки для следующих 40 крупных подключенных нагрузок (с 61 по 100 и т. д.).
Каждый диапазон, представленный строкой, будет суммироваться.
Применение коэффициента спроса нагрузки на основе общей нагрузки
Можно назначить коэффициент спроса нагрузки на основе общего количества объектов, подключенных к панели. Общая нагрузка рассчитывается как полная нагрузка при данном коэффициенте спроса нагрузки.
Например, если общая нагрузка не превышает 100 ВА, нагрузки вычисляются с коэффициентом спроса нагрузки, равным 100%. Если общая нагрузка составляет 300 ВА, все нагрузки вычисляются при 65%-ном значении.
В таблице отображается значение коэффициента спроса нагрузки для каждой строки диапазона нагрузок.
Применение коэффициента спроса нагрузки на основе диапазонов нагрузок
Можно назначить коэффициенты спроса нагрузки, которые рассчитываются с учетом роста для разных диапазонов нагрузок.
Например, можно задать коэффициент спроса нагрузки со значением 50% для диапазона от 0 до 20 000 ВА и коэффициент спроса нагрузки со значением 25% для диапазона от 20 001 до 30 000 ВА.
Каждый диапазон, представленный строкой, суммируется.
