Можно добавлять или удалять проводники, изменять форму и трассировку, а также изменять местоположение засечек участков проводов в проекте.
Изменение количества проводников под напряжением
На участке провода появятся элементы управления синего цвета. Для изменения количества проводников на участке воспользуйтесь значками "плюс" и "минус".
При каждом щелчке на участок провода добавляется по засечке, символизирующей проводник.
При каждом щелчке с участка провода удаляется по засечке, символизирующей проводник. При достижении минимально возможного количества проводников значок "минус" становится недоступным.
Если выбран участок провода, изменить количество проводников также можно на палитре свойств. Для изменения количества проводников на нескольких участках провода одновременно используется следующая процедура.
Увеличение или уменьшение количества проводников на палитре свойств
Необходимо следить за тем, чтобы были выбраны только участки проводов.
На палитре свойств в группе "Электросети - Нагрузки" задайте значения свойств "Токоведущие проводники", "Нулевые провода" и "Заземляющие проводники".Количество проводников обновляется; количество засечек соответствует общему количеству проводников в участке.
Изменение формы и трассировки участка провода
Форма участка провода определяется количеством и местоположением вершин вдоль его протяженности. Вершина отображается в виде незамкнутой окружности. Можно добавлять вершины в участок провода, удалять вершины из участка провода, а также изменять его форму путем перетаскивания каждой из вершин.
Выберите на виде участок провода.Вставка вершины
На участке провода появляется новый элемент управления "вершина", изначально отображаемый в виде сплошного кружка.
Новую вершину (принявшую вид незамкнутой окружности) можно теперь использовать для изменения формы участка провода.
Удаление вершины
Вершина удаляется.
Перемещение засечек
Засечки на участке провода можно перенести в другие места.
Выберите на виде участок провода.Упорядочение пересекающихся проводов
Когда на панели инструментов не включен режим "Тонкие линии", Revit отображает пересекающиеся провода в виде разрыва в пересекаемом проводе. Ширина разрыва задается в диалоговом окне "Настройки электротехнических систем". Порядок вывода изображений проводов можно изменить, перемещая провода вперед или назад, чтобы указать, как будут пересекаться провода.
Выберите один или несколько проводов и выберите на вкладке "Изменить | Провода"
панели "Порядок следования" один из следующих инструментов:
На передний план |
На задний план |
Вперед |
Назад |
Провода отображаются на виде в соответствии с произведенным выбором.
