Сегменты горизонтальной трубы можно рисовать на виде в плане.
панель "Сантехника и трубопроводы"
"Трубопровод по осевой".
панель "Инструменты размещения" и выберите параметры размещения. | Цель | Действия |
| Изменение ориентации марки. | Установите переключатель в положение "Горизонтально" или "Вертикально". |
| Загрузка дополнительных марок. | Нажмите "Марки" |
| Размещение линии выноски между маркой и трубой. | Установите флажок "Выноска". |
| Изменение длины выноски по умолчанию. | Введите значение в текстовом поле справа от флажка "Выноска". |
К сегменту двухлинейного трубопровода в соответствии с настройками трассировки автоматически добавляются переходы, тройники и отводы. Трубопровод по осевой рисуется без отвода или тройника.
Углы для фитингов вычерчиваются в соответствии с параметром "Углы" в окне "Настройки систем ОВиВК".
Если труба назначается системе, то приборы и оборудование, соединенные с ней, добавляются в ту же самую систему.
Для труб на виде с невидимыми линиями отображаются осевые линии. При работе с соединительными деталями трубопроводов можно переопределить осевую линию по умолчанию. Для этого можно изменить семейство, добавить линию модели и присвоить осевой линию эту подкатегорию.
По умолчанию осевые линии отключаются в шаблонах для США.
При рисовании трубы от компонента с несколькими расположенными друг над другом соединителями откроется диалоговое окно "Выбор соединителя", в котором можно выбрать требуемый соединитель.
