Определение дополнительной метки для двух или нескольких последовательных и равных значений размерного сегмента.
Формула равенства для типов параллельных размеров, линейных размеров или размеров длины дуги позволяет указать дополнительную единую метку для нескольких сегментов равного размера. Например, если размер включает 3 последовательных сегмента, равных 150 мм, и требуется использовать одну метку 3 x 150 мм = 450 мм вместо трех меток по 150 мм или меток равенства, можно использовать формулу. Определение формулы в свойствах типа размера обуславливает формат метки.
("Изменить тип"). Появится диалоговое окно "Формула равенства размеров".
Добавлять и удалять параметры можно путем их перемещения между окнами:
Параметры отображаются на метках в том же порядке (сверху вниз), что и в окне "Параметры метки". Для изменения порядка параметров в метке следует выделить параметр и изменить его положение с помощью кнопок
("Переместить параметр вверх") и
("Переместить параметр вниз").
