Для редактирования изображений можно использовать инструменты (такие как "Повернуть" и "Копировать") на вкладке "Изменение растровых изображений". Эта вкладка появляется при выборе изображения в области рисования.
С помощью этих инструментов можно редактировать как импортированные изображения, так и сохраненные тонированные 3D-изображения.
- Выбрать изображение. На выбранном изображении появляются ручки:
- Для изменения масштаба изображения перетащить угловые ручки.
- Для перемещения изображения перетащить его в нужное положение.
- Если при масштабировании требуется сохранить соотношение высоты и ширины, на палитре свойств выберите "Сохранять пропорции".
- На палитре свойств задайте значения высоты и ширины изображения.
- Чтобы повернуть изображение, выберите вкладку "Изменение | Растровые изображения"
панель "Изменение"
("Повернуть").
- Если требуется изменить порядок прорисовки, выберите одно или несколько изображений и обработайте их с помощью инструментов на панели "Систематизация" вкладки "Изменить" | "Растровые изображения".
Порядок следования для растровых изображений задается так же, как и для элементов узлов.
