Область поверхности определяет площадь топо-поверхности, на которой возможно использование других свойств, например материала.
Например, с помощью областей топо-поверхности можно выделить место для парковки на наклонной поверхности, дороге или площадке.
Создание области не приводит к разделению поверхностей. Для создания отдельных поверхностей, которые можно редактировать независимо друг от друга, используйте инструмент «Разделить поверхность».
Совет: Области поверхности можно использовать для добавления элементов дороги: разметки парковок, стрелок поворота и знаков для инвалидов. Для упрощения процесса примите компонент узла в качестве шаблона и используйте инструмент «Выбрать линии» в редакторе областей поверхности. При необходимости можно заблокировать границы области поверхности для указанных линий компонента узла. При перемещении компонента узла область поверхности автоматически корректируется.
Создание области поверхности
- Откройте план стройплощадки, на котором отображается топо-поверхность.
- Перейдите на вкладку «Формы и Генплан»
панель «Изменение площадки»
(«Область поверхности»).
Revit переходит в режим работы с эскизом.
- Щелкните значок
(«Выбрать линии») или воспользуйтесь другим инструментом работы с эскизами для создания области поверхности.
Прим.: Используйте один замкнутый контур для создания области топо-поверхности. При создании нескольких замкнутых контуров только первый контур используется для создания области поверхности, а остальные контуры игнорируются.
Изменение границ области поверхности
- Выберите область поверхности.
- Выберите вкладку «Изменить | Топография»
панель «Область поверхности»
(«Редактировать границу»).
- Щелкните элемент
(«Выбрать линии») или воспользуйтесь другим инструментом для работы с эскизами, чтобы создать область топо-поверхности.
