На текущем виде и в связанных моделях можно разместить несколько марок балок, аннотаций и высотных отметок на выбранных балках или на всех балках.
Инструмент "Аннотации к балкам" доступен только на видах каркаса и потолочного перекрытия в плане. Чтобы этот инструмент был доступен, необходимо загрузить по меньшей мере одну марку несущего каркаса, для которой в параметрах семейства задан параметр "Повернуть с компонентом".
- Чтобы маркировать определенные балки, выберите их на виде. В противном случае инструмент "Аннотации к балкам" маркирует все балки на виде.
- Выберите вкладку "Аннотации"
панель "Марка"
("Аннотации к балкам").
- В разделе "Размещение" в диалоговом окне "Аннотации к балкам" выберите "Все балки на текущем виде" или "Все выбранные балки на текущем виде в плане".
- (Необязательная операция.) При необходимости выберите параметр "Включить балки из связанных файлов".
- (Необязательная операция). При необходимости установите флажок "Удалить существующие марки и высотные отметки для балок". С балок в текущем файле удаляются все марки и высотные отметки и вместо них размещаются марки и высотные отметки, заданные с помощью инструмента "Аннотации к балкам". Если этот флажок снят, аннотации не размещаются на балках с существующими марками. Аннотации, размещенные в исходном приложении связанного файла, удалить из Revit невозможно. При выборе "Удалить существующие марки и высотные отметки для балок" и наличии аннотаций к балкам для связанных файлов появится диалоговое окно. Пользователь может выполнить одно из следующих действий:
- Размещение аннотаций для всех балок
Для балок, для которых в связанных моделях уже добавлены марки, будут отображаться новые аннотации, а также аннотации из связанного файла.
- Размещение аннотаций только для балок в основном файле
Для балок в связанной модели аннотации будут отображаться в связанном файле, и метки с новыми аннотациями не будут добавлены.
- (Необязательная операция.) Выберите "Параметры", чтобы задать для марок и отметок параметры "Смещение конца по горизонтали" и "Смещение по вертикали".
- Определение расположения аннотации на балке. Как для балок с ограничением по уровню, так и для наклонных балок используются одни и те же параметры маркировки. Однако для экземпляров балок разных типов на виде можно создавать разные аннотации.
- Выберите на плане горизонтальные или наклонные балки, чтобы указать местоположение и типы аннотаций для каждого типа балки.
- В центре страницы вкладки расположено изображение балки, а вокруг него — шесть текстовых полей. Расположение этих полей соответствует расположению марок вокруг балки. Щелкните
там, где требуется расположить аннотацию. На каждой балке можно разместить несколько аннотаций.
- Укажите тип аннотации. В диалоговом окне "Выбор типа аннотации", задайте следующие значения:
- Нет. Тип аннотации по умолчанию. В этом местоположении на балке новая аннотация не размещается.
- Марка несущего каркаса. Выберите для этого местоположения на балке одну из доступных марок несущего каркаса. Чтобы при загрузке дополнительных марок параметры семейства марок несущего каркаса были действительными, их необходимо специально определить:
- Следует выбрать параметр "Повернуть с компонентом".
- Для точки привязки должно быть выбрано значение <Нет> либо она должна соответствовать положению определенной марки.
- Высотная отметка. Выберите один из доступных типов высотных отметок и укажите специальные параметры для выбранного типа. Одновременно можно размещать высотные отметки только одного типа. Если изменить тип высотной отметки в любом из 12 местоположений (шесть для горизонтальных и шесть для наклонных балок), все 12 высотных отметок будут изменены.
- Отметка балки (проект). Вычисление отметки на основе самого низкого уровня в проекте.
- Относительная отметка балки. Вычисление отметки на основе базового относительного уровня, выбранного в раскрывающемся списке "Относительная база".
- <Создать/изменить типы...>. Открытие диалогового окна "Свойства типоразмера семейства" для редактирования существующей или создания новой высотной отметки.
Раскрывающийся список "Отображать отметку" позволяет выбрать, какую отметку следует отображать на аннотации. Выберите фактическую (выбранную) отметку, нижнюю отметку, отметку верха и низа или верхнюю отметку. Обратите внимание, что верхняя отметка, нижняя отметка, а также отметка верха и низа измеряются от геометрии балки. Фактическая отметка измеряется от уровня расположения балки.
Последний флажок в диалоговом окне "Выбор типа аннотации" позволяет включить фильтр, который запрещает создание высотной отметки, если она равна введенному значению.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы назначить несколько марок каркаса.
