Инструмент "Изменение субэлементов" позволяет выполнять операции с одной или несколькими точками или ребрами на выбранном перекрытии или крыше.
- Выберите перекрытие или скат крыши, который требуется изменить.
- Выберите вкладку "Редактирование" | "Перекрытия"
панель "Редактирование формы"
"Изменить субэлементы". Прим.: При выборе инструмента "Изменение субэлементов" на панели параметров отображается редактируемое поле "Отметка", в котором можно ввести значение отметки, общее для всех выбранных подчиненных элементов. Это значение указывает величину смещения вершин по вертикали относительно исходной верхней грани перекрытия.
- Перетащить точку или ребро для изменения положения или уровня.
Прим.: При наведении курсора на перекрытие можно выбрать конкретные подчиненные элементы с помощью клавиши
Tab. Стандартные способы выбора элементов также применимы. См. раздел
Выбор нескольких элементов.
- Для перемещения точки по вертикали используется синяя стрелка.
- Для перемещения точки по горизонтали используется красный квадрат (ручка формы).
- Для указания точного значения высоты точки или ребра нужно щелкнуть элемент управления текстом.
Значение высоты указывает величину смещения относительно исходной верхней грани перекрытия.
Прим.: При перемещении ребра на указанную величину смещается центр, относительная же высота конечных точек при этом сохраняются.
