Для изменения графики для семейства марок выреза, используемых для документирования лестниц, измените свойства типа.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя | Описание |
Графика | |
Тип линии выреза | Определение простой или двойной линии. Простая линия выреза определяется положением секущей плоскости. |
Расстояние линии выреза | Если в качестве типа линии выреза выбрана двойная линия, это это значение позволяет задавать расстояние смещения второй параллельной линии относительно основной линии выреза. |
Примыкание линии выреза | Определение расстояния для удлинения линии выреза в обе стороны за пределы границ марша. |
Угол линии выреза | Определение угла между линией выреза и линией подступенка. |
Обозначение марки выреза | Определение графического обозначения, используемого для линии выреза. Если в качестве типа линии выреза выбрана двойная линия, графическое обозначение используется для обеих линий. |
Размер обозначения марки выреза | Определение размера обозначения марки выреза. |
Данные изготовителя | |
См. определение данных изготовителя в разделе Свойства типа для компонента лестницы. |
